Originalmente inviato da skyghost mille grazie.
p.s.ma la tx nasce e muore o PPM/PCM (come la mia) o sintetizzata... giusto?? |
Ripeto.
PPM/PCM sono una cosa e, precisamente, il sistema di codifica del segnale radio.
La tecnica della sintesi di frequenza è
altra cosa. Si tratta di un dispositivo che ti permette di fare a meno dei quarzi per il cambio di frequenza di trasmissione.
Un Tx puo nascere solamente PPM oppure PPM+PCM: in questo caso i due sistemi sono commutabili.
Un Tx PPM o PPM+PCM puo essere o puo non essere sintetizzato.
Un Tx PPM o PPM+PCM, sintetizzato oppure non sintetizzato, puo essere dotato (oppure no) di modulo HF estraibile; in questo caso se il modulo installato è a quarzi, puo essere sostituito con un modulo sintetizzato, mentre un Tx che nasce senza modulo HF estraibile non puo essere modificato.
La tua Futaba 7 (non la conosco) dovrebbe avere PPM/PCM selezionabili ma senza modulo HF estraibile, quindi
non si puo trasformare in sintetizzata.
Mi pare invece (ripeto, non conosco bene Futaba) che la 9 sia sempre PPM/PCM e sia dotata di modulo HF estraibile, per cui puo essere trasformata in sintetizzata acquistando l'apposito modulo.
