Originalmente inviato da Noah2011 Ciao Squalo,ancora io..adesso sto cominciando a fare gli otto,diciamo benino e volevo chiederti,con le pale in fibra di vetro,fino a quanti giri si può' spingere il motore..come configurazione ho quella delle pale in legno,ma mi son fermato a 2200 giri e mi sembra che sia poco reattivo..ho calato gli esponenziali pero' non so se aumentare i giri migliora la situazione o no.. |
Teoricamente potresti aumentarli fino a 3500 rpm ma ti consiglio 3200 rpm comunque sulla radio hai un selettore quindi potresti mettere a modo "0" - 3200 rpm e a modo "1" 3500 rpm ma la stabilità completa la noterai solo quando volerai i idle-up che con la radio dell'Innovator la ottieni portando il trim del gas al massimo (questo lo ripeto per chi dovesse leggere ma non ha o non ha mai avuto l'Innovator)
P.S. allora sei riuscito ad utilizzare il software???
