BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Preparazione miscela
Discussione: Preparazione miscela
Vecchio 22 febbraio 07, 14:26   #32 (permalink)  Top
the_dreamer
L'avatar di the_dreamer
Data registr.: 24-11-2006
@ andykaw1
fai il chimico per caso? tutti sti esperimenti.....mammma mia che casino....comunque per il poco che so due elementi o sono "miscelabili" o non lo sono.........
Spesso (sempre) per far convivere in modo stabile, per settimane o mesi senza separazione, olio di semi (ricino) e sintetici (PAO o Poliglicole) e alcool serve un legante.
l'olio d'oliva non si mescola con l'acqua e dubito che ci riesca anche grazie a un legante.....(forse tra olio e olio ci sarà qualche legante ma tra olio e alcol non credo)da qualche parte avevo letto che dopo un certo periodo di non uso della miscela era buona norma agitarla per evitare che gli oli lubrificanti rimanessero sul fondo,quindi non sono legati alla miscela(a meno che quello che ho letto non sia una boiata)....in qualsiasi caso (se potessi) farei anch'io la miscela in casa.....tanto(ammesso che sia vero che con la miscela fatta in case il motore si rovina) il motore che ho io per farlo andare decentemente ci vorrebbe il kerosene....
the_dreamer non è collegato   Rispondi citando
