Originalmente inviato da mattiamagno quindi hai fatto rimovibile solo quello davanti? sui supporti canister bisogna mettere qualcosa fra legno e canister o nessun problema? pensavo tipo a un qualcosa di gomma per ammortizzare le vibrazioni..
mi sembrano delicati..  tengono? ahah  xk stavo pensando magari di farci un piccolo rinforzo, magari con uno strato di carbonio.. u.u esagerato? |
X i canister devi utilizzare il tubo in gomma della miscela dei glow o se ne trovi anche di piu' grosso va meglio, altri tipi di gomma non resisterebbero al calore.
X i pianetti lasciali cosi' che vanno bene, non ti fare inutili paturnie.....
Gli scarichi d'aria, sul mio ho aperto solo la posteriore, avendo la testa motore sporgente dalla naca hai gia' un buon raffreddamento, sei sempre aprire l'anteriore in un secondo momento.
