Turnigy Min Power Distributor (RED)
ragazzi penso di avere avuto una fregatura da hobby king . ho acquistato questa centralina da hobbyking che dalle istruzioni, se non erro ,dice che ha un selettore di bec . nel senso che collegando due batt ( esempio due batt due celle) si puo regolare la tensione del bec . ma in pratica non è cosi. misurando col tester la tensione di uscita dei servi e la tensione di alimentazione della ricevente è la stessa tensione di ingresso. la dovevo montare su un modello con servi a 5 volt. qualcuno l'ha usata sa darmi delle spiegazioni .
