Originalmente inviato da volanelmiocielo Raga io continuo ad avere problemi con questo maledetto servo Dell equilibratore a fine corsa frigge e nn smette se rimango con lo stick abbassato e come se nn c'è la facesse a tenerlo su , sforza troppo eppure va tutto bene possibile che è il polistirolo un po duretto ?? Possibile he gli hs 82 nn e la fanno ?? Qual he foto dei serVo dei piani di coda e coda |
L'hs-82, credo sia adatto, in oltre è un MG, quindi ideale per il PQ, soggetto a colpi di frusta, il problema che "frigge", è strano, ma da solo (cioè non collegato al rinvio "bowden") va??
Perchè potrebbe essere un difetto del servo stesso, che poi non è digitale (un certo ronzio, è caratteristico dei digitali).
Nel mio, essendo coperto da adesivo, non mi è possibile controllarne il tipo e io non lo ricordo, adesso provalo lontano dal modello e, facci sapere.
