Discussione: Condensatori e Diodi
Vecchio 22 febbraio 07, 12:50   #14 (permalink)  Top
Kronecker
L'avatar di Kronecker
Data registr.: 05-07-2005
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via MSN a Kronecker
Originalmente inviato da claudio476
Potrei sbagliare, ma quando il motore gira a folle x effetto dell'elica in moviemnto tipo in una picchiata senza motore, esso si trasforma in generatore di corrente, tale corrente può danneggiare seriamente il regolatore.
Se sbaglio correggetemi!
x invertire il moto del motore, bisogna invertire i fili e di conseguenza INVERTIRE IL DIODO.... altrimenti fa il botto!
Ciaooo
In effetti sarebbe anche possibile pero considera che in pratica il diodo non conduce sotto 0.6V quindi almeno quelli se li prende sicuro. Poi chi sa se la resistenza interna del diodo e quella del motore limitano la corrente nel diodo stesso.
Io credo che questa soluzione sia gia stata studiata ed inserita dentro il regolatore per proteggerlo
Kronecker non è collegato   Rispondi citando
