Tutta l'elica,la misura riguarda il diametro espresso in pollici.
Un altro parametro importantissimo e' il passo anchesso espresso in pollici, indica l'avanzamento che si avrebbe in teoria facendo compiere un giro in un fluido molto denso (in pratica quanto l elica avanza se la avviti di un giro).
Ovvio che un elica a passo nullo non serve a niente indipendentemete dal diametro.
Le misure si esprimono cosi ... es 8x4" (si legge otto per quattro), la prima indica il diametro (otto), la seconda il passo (quattro).
Entrambe concorrono a determinare il carico di lavoro che il motore (sia elettrico sia a scoppio) deve sopportare.
Generalmente si possono provare varie combinazioni purche all' interno di una certa fascia.
Sempre in teoria si preferisce puntare su eliche piccole con passi elevati se piace che la velocita massima sia elevata (alle basse velocita il modello sara un po fiacco), viceversa se si preferisce che il modello sia pronto alle basse velocita' (per intendersi se vuoi che un modello stia fermo o si arrampichi in verticale)
Questo e proprio un idea poi ce un altro milione di cose da considerare ..
