Originalmente inviato da Lanco Sì, ho fatto anche questa verifica:
dei tre Hub che ho nessuno gira bene.
L'albero gira dritto, ma l'hub di plastica non va. Non credo che si possa infilare uno spessore e tantomeno di mezzo millimetro nè vedo come ottenere con questo un centraggio, poichè in pratica il buco stesso e disassato e non è ovalizzato. Semmai si potrebbe tentare a ...zepparlo da un lato.
Comunque ho rimontato con l'hub migliore e, fatto il tracking l'eli va, va più che discretamente, va senza oscillare nè scappare di qui o di là.
Purtroppo si tratta di un difetto che non è eliminabile, semmai si può provare se va meglio mettere l'hub da una parte oppure dalla parte opposta rispetto alla spinetta.
Altro accorgimento è quello di equilibrare la doppia pala di coda: la mia è squilibrata e ci ho dovuto mettere un pezzetto di nastro.
Visto il video ? Il vostro vola così ? |
lo spessore non è di 0.5 mm ,ma 0.05 mm ovvero .5 decimi, per infilarlo lo metto prima dentro il foro dell'hub facendone sporger un pezzettino per tenerlo in posizione e poi infilo l'albero, quindi taglio la sporgenza
