Originalmente inviato da STENO Non capisco cosa intendi per polarità negativa....
ad ogni modo questi sono già isolati e non necessitano di alcuna modifica per farli funzionare in serie. Ti serve solo uno spinotto da servi per accendrli ( o una saldatura semplicissima su 3 pin). Per il resto sono già pronti così... non li devi toccare...
DELL SERVER POWEREDGE 6650
Alimentatore Dell da 900 Watt.
Questi sono tra i miei preferiti e se non avete problemi di spazio li consiglio caldamente.
Sono già isolati e accoppiabili senza modifiche e la ventola modifica la sua velocità a seconde della temperature.
L'unico lato negativo è che sono più grossi e pesanti
Ecco la "mappatura" per accenderlo: RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1
(se avete una spinetta da servo con i fili è perfetto..)
Qui invece una mod per poter anche modificare i V in uscita da 3 a 13: RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1 |
Intendo che la parte esterna dell ali , visto che ne metterei due in serie, se facesse contatto con la parte esterna dell altro ali, non avvenga nessun botto !😄 in poche parole che si possano lasciare incustoditi senza rischi .
Se bisogna isolarli con Termoresttingente o isolante o se son già isolati ma in qualche maniera ci possono essere rischi di corti accidentali allora meglio che lascio perdere, quello volevo capire e di conseguenza se ne esiste una versione come dico io.
