Originalmente inviato da milan Scusa mi ero perso che un anello c'era già... allora credo non serva altro .
Puoi fare una prova appoggiando un cacciavite all'esterno della cassa nella zona dei magneti, se viene attratto con forza allora vuol dire che non tutto il flusso viene schermato e puo' servire altro ferro, ma penso non sia necessario perchè i magneti ceramici di quei motori hanno un flusso modesto e che un anello sia sufficiente .
Se vuoi aumentare un po' la potenza del motore puoi anticiparlo, di solito con i mabuchi è facile .
Umberto
P.S. la foto è un po' sfocata, spero di riuscire a fare di meglio. |
grazie
qualsiasi oggetto metallico che avvicino alla cassa viene attirato, ma non certo con forza (diciamo che se cade mi una vite vicino al motore si attacca.)
anticiparlo?
veramente pensavo di ritardarlo, perchè il mio intento era diminuire i giri. (ma solo se questo servisse a renderlo più modulabile e con più coppia e minori consumi, altrimenti faccio prima a ridurre il rapporto di trasmissione)
comunque qualche anello di vecchi motori ce l'ho
proverò a calzarglielo sopra, tanto per vedere che succede.
