non arriva a fine corsa perchè stai chiudendo le due ghigliottine su un anello di delrin isolante. Chiude ma non troverai mai un serraggio meccanico. Stai stringendo su un materiale "tenero".. se insisti troppo rischi solo di rovinarlo. Se il carburatore non si muove (non gira su se stesso) lascia stare... và bene così. Una volta a posto lasci così tanto non la tocchi più la vite di serraggio.
In merito alle bolle controlla che il serbatoio non perda o sfiati dalla guarnizione sotto il tappo...
Unico consiglio.. prendi la corona del differenziale centrale e buttala... vai in un negozio che sia partner dei tuoi modelli e prendi la corona in metallo optionals realizzata dalla NF... con quella originale ci fai due giri poi si sbriciola... se non la trovi contattami.
