grande!
allora olio ci và un olio da motore a 2 tempi e credimi la miscela falla al 4% il motore ringrazierà..però ti consiglio di usare olio di qualità non olii da 2 soldi all'ipercoop
olii validi tipo motul per motori 2tempi raffreddati ad aria
si batterie ricaricabili per il radiocomando,eh bisognerebbe chiedere se quella radio è utilizzabile per ricaricare direttamente le pile con il cavo direttamente dalla radio
il voltaggio è presto fatto:dipende se ha 4 o 8 batterie
il carterino con la scritta km evidentemente o lo hai ordinato oppure te lo hanno regalato se vuoi montarlo al posto del carter che ora è montato sul carterino di avviamento
ps:dovresti vedere le sbavature che sono sugli hpi..questo è maggiormente rifinito per quel che riguarda alcune lavorazioni
