Vecchio 22 febbraio 07, 10:51   #15 (permalink)  Top
Maxir
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Montaggio servi di coda
Per i servi di coda o dovuto fare una leggera modifica inquanto sono montati con la aletta portaservo che poggia sul legno dalla parte sopra anzichè sotto come norma.
Vedi foto qui sotto
Questa è la mini modifica : tagliare la aletta che divide le due viti di fissaggio in modo da avere una superficie di appoggio liscia senza la costola di plastica
Questa volta anzichè prolungare ho dovuto tagliare la spinetta del servo inquanto troppo lunga ( avrebbe portato ad ammassare il cavo nel pianetto di coda ) e pesante ( bastano pochi grammi in coda per sbilanciare notevolmente il modello )
Naturalmente a lavoro ultimato con apposita pinza campitrice per le spinette servi sembra come nuovo.
In questo modo il servo ha una spinetta da circa 3 cm. ma è unh lavoro perfetto !!
Naturalmente i comandi sono sempre rigorosamente a 90° con accessoristica Kato.
In particolare vorrei aprire una parentesi sulla astina di comando che è 3mm. in alluminio leggerissimo ma resistente.
Per uscire dalla centina del pianetto di coda ho dovuto montare delle squadrette, sempre JR, più robuste e più lunghe.
Saluti ariacro
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
