Originalmente inviato da elbandolerostanco Allora, cominciamo dal sistemre il canale ''U'':
Io il canale "U" l'hò assegnato allo swich a 3 posizione "F" e al canale "5" poi, con gli endpoint con corsa che và da +100 a -100 con lo swich "F" in posizione centrale hò agito con il subtrim del canale in modo da posizionare il cursore del canale "U" su "ATTI".
Poi, fatto questo, con lo swich sulla posizione "1" hò spostato il cursore del canale "U" sulla posizione "NORMAL" e per fare ciò hò agito sugli "endpoint" del canale (nel mio caso hò agito sulla parte bassa del canale) perchè voglio che il "normal" sia sulla posizione 1.
Fai poi lo stesso con la parte alta del canale, quindi metterai lo swich sulla posizione "2" e sempre con l'endpoint andrai a posizionare il cursore su "ATTI-Gps"
A questo punto vedrai che Swicciando con il selettore "F" il cursore si sposterà nelle tre posizioni (se hai fatto tutto correttamente).
Poi più in là setterai il failsafe, ma per ora fai questa cosa e facci sapere...
NB: Per quanto riguarda il ghimbal, io c'è l'hò ma non l'hò collegato alla naza, hò collegato solo un canale per agire sul pich e basta, dovresti postare nella ezione FPV per vedere se qualcuno ti aiuta... |
Niente da fare....
Ho seguito tutto alla lettera,più volte....
Riesco ad impostare solo 2 valori...quando metto sulla posizione 3 praticamente torna indietro alla 1!
