Originalmente inviato da saviothecnic Il bello del Joy è proprio che è indipendente dal PC
cosi uno puo muovere gli assi o tagliare in manuale senza
avere un PC conesso :
Cmq se ai le capacità per eleborare tale software sicuramente
credo che la cosa sia utile e fa piacere
Questa è una mod da 8A poco costosa come compoenti per la MM2001 http://www.burelli.org/public/nuovosito/page.asp?ID=52 |
questa scheda l'ho gia realizzata e a me funziona malissimo i motori non girano regolari ma sembra perdano passi boh... non so che tipo di motori ci sono sulla meccanica (non è mia) sui motori non ci sono sigle cmq. sono dei 200 passi. con la mm2001 originale funzionano regolari solo se taglio al massino a 1.20 mm/s che a mio giudizio e lentino e il filo son costretto a tenerlo freddino senno mi consuma troppo poli sul B.U.
penso che il problema sia l'alimentazione dei passo passo pochi A.. o forse pochi volt?.. uso i 12V di un alim di PC per i motori e i 5V per la scheda MM2001. gli integrati ULM2003 della scheda scaldano appena appena solo se tengo i motori fermi..se girano al massimo sono tiepidini.
ho usato un alimentatore switching da 15V 20A ma dopo 3 secondi di funzionamento è saltata la pista del positivo dei motori sullo stampato della MM2001
