La colla poliuretanica reagisce con l'umidità dell'aria con cui va a contatto. Per questo per aumentarne espansione e velocizzarne l'attivazione si è soliti vaporizzare acqua sugli incollaggi. Non ci sono speranze di conservarla molto a lungo, dopo un po'all'interno si forma il tappo. Trasferirla in altro contenitore è un errore perchè va a contatto con l'aria e nel versarla di emulsiona inevitabilmente, accelerando il processo. Io quando devo usarla apro il tappo erogatore del barattolo, "scosto" il tappo e la pesco con una spatolina.
Manlio a.k.a. Harley |
