Originalmente inviato da lambdafly A Jonathan sono appena arrivate le nuove Taranis che dovrebbero avere il firmware del modulo radio interno allineato alle nuove normative europee, ma non so quale versione di firmware c'è sulle riceventi in magazzino che stanno vendendo. Per poter funzionare, anche le riceventi devono avere il firmware aggiornato. Non vorrei che il problema fosse dovuto a diverse versioni firmware tra radio ed rx. In tal caso basta allineare i firmware e tutto dovrebbe funzionare. | La mia Taranis (presa da Jonathan) l'ho subito aggiornata alla versione 2.0.15, e non ho avuto problemi a bindarla con la X8R.
P.S La ricevente deve stare almeno ad 1m di distanza dalla radio quando la bindi!
Il firmware originale di fabbrica è la versione: 2.0.9.2 variante 216.
Spero di essere stato di aiuto.
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
