Originalmente inviato da dinicolapaolo Purtroppo credo proprio che la radio non funzioni! Grazie a tutti per avermi aiutato con i problemi riscontrati fino ad oggi, ma non riesco ad effettuare il collegamento con la x6r. Stamattina sono stato da jonathan roma 2 per provare con altre riceventi ma la radio non vuol saperne di bindare con niente! Ho contattato la sede centrale (dove ho acquastato radio e rx) per chiedere una sostituzione o reso, ma fino ad ora nessuna risposta. |
A Jonathan sono appena arrivate le nuove Taranis che dovrebbero avere il firmware del modulo radio interno allineato alle nuove normative europee, ma non so quale versione di firmware c'è sulle riceventi in magazzino che stanno vendendo. Per poter funzionare, anche le riceventi devono avere il firmware aggiornato. Non vorrei che il problema fosse dovuto a diverse versioni firmware tra radio ed rx. In tal caso basta allineare i firmware e tutto dovrebbe funzionare.
