Originalmente inviato da elbandolerostanco Volentieri...intanto dimmi che naza hai e quali problemi riscontri... |
Intanto grazie!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Naza Lite su DJI 550....con gimbal 2 assi...
Premetto che fino ad oggi avevo una Hitec Flash 7,tutto settato correttamente ma senza gimbal
Primo problema connessioni :collegato i 4 "servo",canale 5 (U) per modo volo,X2 per ioc ok...ma i due connettori che arrivano dal gimbal?! li collego alle porte F1 e F2 o solo 1 a X1 ? Che tipo di pulsante gli devo assegnare? switch a 2 /3 posizioni o altro?
Secondo problema : mentre con la Hitec sono riuscito ad impostare gli end point su uno switch a 3 posizioni (per avere Gps Atti,Atti e Failsafe),con questa ho fatto mille prove ma niente...mi prende sempre e solo 2 posizioni...Gps Atti e Failsafe! Non riesco a mettere un range che mi permetta di "prendere" la posizione Atti. o troppo alto o troppo basso (praticamente lo switch sembra che abbia solo 2 posizioni!)
Scusami se mi sono dilungato troppo....confusionale o preciso?!
