Originalmente inviato da lanalora evidentemente mi sono espresso in modo non corretto.
Il quarzo sulla rx ha la dicitura "dual conversion", su quello della tx sono riportati la frequenza ed il canale (40.750) che sono gli stessi di quelli della rx.
Grazie mille losisi |
Bene, allora prova a vedere se la pista di alimentazione è interrotta, metti una spinetta nella rx, ai capi dei cavi rosso e nero collega un tester, isola tutto bene..bene..bene e poi alimenta la rx, se non c'è tensione apri la scatola e guarda la pista dello stampato, dovresti vedere l'interruzione.
La tx è settata in pcm vero?
