L'unico modo e' il ferro caldo o al limite la pistola termica (l'asciugacapelli non scalda abbastanza),devi trovare la temperatura giusta in base al tipo di termoretraibile,se fosse oracover vero va bene il ferro a manetta, e le pieghe/grinze scompaiono all'istante,per altri materiali devi trovare la temperatura salendo per gradi fino a che vedi che comincia a stendersi.
Ricordati di proteggere il ferro con la calza di cotone e aspetta un po' di tempo quando cambi temperatura che il ferro si assesti.
Altra cosa potresti scrivere alla Sebart e chiedere info sul tipo di rivestimento e quanto scaldarlo.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
