Vecchio 18 febbraio 15, 20:11   #4735 (permalink)  Top
cicciopasticcio74
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Per programmare il Brain, il 60% del tempo necessario si passa a regolare gli endpoint (ATV) superiore ed inferiore dei sette canali sulla trasmittente, facendo queste quattordici regolazioni. Una volta che quest'operazione è già stata fatta, per riprogrammare il Brain da zero (ad esempio dopo aver fatto un "reset valori di fabbrica") ci vuole davvero poco, anzi pochissimo visto anche che si sono già fatti e capiti tutti i passaggi almeno una precedente volta e già si conoscono.
Detto questo però, nel tuo caso ti suggerisco prima di rifare tutto il setup, di provare se il nuovo parametro introdotto nell'ultimo aggiornamento risolve o riduce il tuo problema.
Vai in Advanced -> Banchi -> Ciclico -> Compensazione tail drag.
Prova nei tre banchi (se sono tutti uguali) tre parametri diversi tenendoti all'inizio molto basso.
Prova ad esempio -3 su un banco, -5 sul secondo banco e -7 nel terzo banco.
La compensazione del tail drag, serve a contrastare l'attrito aereodinamico del trave di coda.
Per capirci: quando ad esempio si dà e mantiene tutto passo, e l'elicottero sale, la coda a causa dell'attrito nell'aria (ma anche per una questione di posizionamento delle masse) tende scendere e l'elimodello tende di conseguenza a cabrare leggermente. La compensazione tail drag, dà un leggero comando di picchia proporzionalmente a quanto passo collettivo si dà.
Nel tuo caso, in un traslato "veloce", l'assetto del modello dovrebbe essere leggermente inclinato in avanti pertanto la coda si espone al vento relativo che tende a far cabrare il modello.
Può quindi darsi che la nuova funzione "Compensazione tail drag" diminuisca il problema che lamenti nel tuo post (come invece può darsi che non lo risolva).
Attenzione a non dare valori di tail drag troppo alti altrimenti l'elimodello quando dai passo per accelerare tenderebbe a picchiare (contro il suolo !!).
Ti ringrazio, ma non credo che la coda c'entri nulla sai? Nel senso che ero in assenza di vento ed andavo veramente piano. Secondo me, al momento del settaggio del piatto, non mi sono accorto che era leggermente (forse?) cabrato. Ma a livello visivo non me ne sono accorto...dovrò controllare meglio
E' solo che mi scoccia rifare tutta la programmazione di nuovo ed è per questo che volevo capirci meglio
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
