Originalmente inviato da icarus64 Sabre, non mi scandalizzo, ma il vinavil con nylon e mylar non ce lo vedo mica tanto bene.... poi questo è un modello dalle forti sollecitazioni. Comunque benarrivato a Santuz. Barack; poi hai collaudato? e gli altri; novità? Io mi sono fermato, ho avuto da fare, ed ero in attesa di accessori per ultimarlo. Per ora ho provato i carrelli da 9Kg di HK. Quelli "ufficiali" per questo modello erano terminati, quindi ho ripiegato su questi. Alla fine, una manna dal cielo Stesso peso degli E-Flite, molto bellini e con 75, steli compresi, ho fatto la festa.
prossimamente, foto del Novarossi .60 installato. |
Icarus64 ciao,
volevo chiederti se i retrattili a cui fai riferimento sono questi :
Turnigy 90 Degree All Metal Tricycle Retract System 1.20 class (9kg AUW Max) Front Motor
in quanto mi servirebbe la conferma sulla altezza cioè se è 23.5mm o 27.5mm.-
Non mi servono per il Cuarare ma per un altro modello che ha alcuni problemi di spessore ala e devo calcolare bene l'alloggiamento delle macchinette.-
Oltretutto nel filmato parli di 54 Euro mentre sul sito leggo 68 Euro.-
Non che la cosa mi preoccupi però volevo conferma che stiamo parlando degli
stessi articoli.-
Grazie.-
Gemmis.-
