Vecchio 18 febbraio 15, 17:00   #46 (permalink)  Top
roby02091987
Data registr.: 26-01-2010
Mi è venuta un'idea per le barre di comando dei timoni.
Allora, il diametro esterno dei due assi che vedete in foto è di 3mm.
Ora, l'idea è fare un foro di 1,6mm di diametro, ficcarci dentro una vite anch'essa da 2mm e bloccarla dalla parte opposta con un dado.
Poi, all'estremità della vite, potrei incollare/saldare una rondella con un foro del diametro sempre di 1,6mm, dentro la quale andrà collocata la "z" di acciaio con il relativo rimando al servocomando (o all'altro timone, l'idea è di farli lavorare insieme con un solo servo. Il servo comanda direttamente il timone A. Il timone A è connesso al timone B e lo fa muovere. L'asse del timone A, avrà due braccetti, a 90° l'uno dall'altro).
Non so quanto sia comprensibile la descrizione... spero che questo disegno un po' aiuti:
nero: asse del timone
rosso: vite (1,6mm di diametro, 16mm di lunghezza)
verde: rondella diametro interno 1,6mm
blu: dado
Invece per non far scivolare i timoni nella losca, pensavo a degli E-clip da 3mm
Cosa ne dite? Fattibile/buona idea.... oppure vaccata?
Per i rimandi, ho trovato degli assi in acciaio da 2mm... di più piccoli, purtroppo, il nulla (o non so io cosa cercare).
Per le "Z" di collegamento, invece, sono ancora in alto mare.
roby02091987 non è collegato   Rispondi citando
