Urca, molto interessante!
Con i brushed la cosa si semplifica molto e diventa più economica, dato che posso collegarli in parallelo ad un solo ESC.
Ad esempio potrei prendere tre graupner 250 ed un ESC per motori a spazzole da 30A da hobbyking (7), che dovrebbe essere più che sufficiente (ho letto per gli speed 250 una corrente di stallo da 3A, che dovrebbe essere quella massima nella peggiore delle ipotesi, confermi?).
Ci sono questi due: da 20A:
Turnigy 20A BRUSHED ESC (EU warehouse)
E da 30A:
Turnigy 30A BRUSHED ESC (EU warehouse)
La differenza economica è ridicola (meno di 3), quindi andrei con il 30A.
Come servo pensavo a questo:
Turnigy TG9z 9g / 1.7kg / 0.12sec Eco Micro Servo (EU Warehouse)
1,7kg*cm dovrebbe bastare e avanzare per quello che deve fare...
Poi, pensando anche agli altri componenti (giusto per capire se mi so facendo film o se la strada è giusta):
Come ricevente pensavo a questa:
Corona Synthesized Receiver 4Ch 35Mhz (v2)
Dato che ho già un telecomando due canali 35 mhz di un'auto (con due stick, non quelli con la "ruota"). Purtroppo di riceventi 35mhz a due canali non ne ho viste.
O dici che è meglio passare a 2,4ghz?
Batteria (magari due, una di scorta):
Turnigy 2200mAh 2S 25C Lipo Pack (EU Warehouse)
Per dimensioni e pesi non ci sono problemi, anzi, molto probabilmente alla fine dovrò zavorrare per far arrivare l'acqua alla linea di galleggiamento. Ho fatto un paio di conti e dovrebbe reggere circa 1 kg di componenti. Al momento, messa in acqua, sembra una petroliera vuota
Caricabatterie (il mio carica solo nimh, ed è vecchio e parecchio fuffo):
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells
