il pignone da 11 va bene te lo consiglio avrai più giri e dovrau abbassare le curve del motore per il passo metti in normal -5 +10 ed in idle -10 +10 ciao
Originalmente inviato da superpilot mi è appena arrivato il rexone....
avendo esperienza (poca, molto poca) solo con il fratellino rexino volevo sapere quanti gradi di pitch si impostano in negativo/positivo per una impostazione di volo acrobatico, diciamo qualche loop, roll e qualche accenno di hovering in rovescio (che mi riesce solo per qualche nanosecondo ed una volta su tre lo spiattelo).
Al momento lo volerò con il motore originale ed il pignone del 10, sapete anche dirmi se il pignone del 11 può andare bene con il motore 600L??
Poi al primo serio crash prenderò il motore 600XL pignone 11 denti e tutti gli upgrade in alu. |
