Mi sono guardato il manuale e ci sono delle cose che non mi tornano..
Sullo schema presente
in questo disegno parlano di 6° di diedro.
Sul
manuale dicono che per icollare le ali bisogna appoggiarne una sul piano e misurare 16cm dal tavolo al tip dell'altra ala.
Ora
io ho misurato una semiala che fa 50,5cm, l'ho disegnata e quotata
Ecco
Allora, a 6° ci siamo circa, ma a 12° che equivale all'ala appoggiata di lato e quindi il doppio di 6 sull'altro lato la proiezione è 105mm non 160..
160mm è circa la proiezione dell'ala a 18° che poi sarebbe l'angolo dell'ala del mini topsky (che fa 10° di diedro essendo senza alettoni..)
Sbaglio io o sbaglia il manuale?
