Originalmente inviato da CarloRoma63 I braccetti non dovrebbero essere un problema, ti basta tagliare una barrettina di ottone o di alluminio. Per il fissaggio agli assi dei timoni, in alternativa al morsetto del mammuth, potresti provare a filettare l'interno dell'asse in modo da fissare il braccetto con una semplice vite d'ottone passante in un forellino.
La soluzione che ti hanno proposto del morsetto del mammuth è ottimale per risolverti un altro problema: impedire che il timone esca dalla sua losca! Il braccetto di ottone lo puoi saldare direttamente sul corpo del mammuth, che è di ottone anch'esso.
Carlo |
Grazie per i suggerimenti!
Non avevo pensato a filettare l'interno dell'asse e poi avvitarci su una barretta di ottone... potrebbe essere la soluzione migliore!
Quando parli di saldature... intendi saldature a stagno, vero?
E per le barrette di comando/rimandi che collegano il braccetto sui timoni al braccetto del servo? Cosa posso usare? Avevo pensato a del filo di ferro ma è troppo morbido...
Mi servirebbero delle barrette sottili (1-1,5mm) ma che siano rigide.
