Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 17 febbraio 15, 18:05   #1064 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Si ma ora, non tiriamo in ballo la resistenza interna delle celle, che nella nostra misura, non ha la minima influenza.
Quando si dice che le celle sono cariche a 4,20V, questo si riferisce alla misura sul connettore delle celle.
Come già detto in precedenza, la differenza di tensione tra la misura ai capi della batteria e quella misurata dal CB, la si può imputare quasi esclusivamente alla sola precisione dei strumenti di misura e non alle cadute di tensione dalla batteria al CB.
Non trascuriamo il fatto che la corrente per il bilanciamento delle celle si aggira sui 300-400 mA.
Dalle tue misure, mi sembra di capire che il voltmetro del CB misura una tensione più alta di quella misurata ai capi della batteria. Se ci fossero cadute di tensione per i cavi, il risultato sarebbe il contrario.
A mio parere, la differenza di 20 mV da cui siamo partiti, è solo un problema di precisione nella taratura dello strumento interno di fine carica.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 17 febbraio 15 alle ore 18:10
Naraj non è collegato   Rispondi citando
