Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 17 febbraio 15, 13:10   #1062 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Eccomi.
In questo momento ho un pacco in carica (LiIon S2 8100mAh), siamo quasi a fine carica e la corrente erogata è di 1A. La tensione indicata dal CB è di 8,40, la tensione misurata con il tester digitale direttamente sui bocchettoni del CB è di 8,37, la tensione misurata con il tester sul connettore di bilanciamento, che ho scollegato per l'occasione, è di 8,32V. La tensione delle singole celle, misurata dal CB, è di 4,16V, perfettamente coerente quindi con la tensione dell'intero pacco misurato con il tester................................
Carlo
Se agli attacchi del CB misuri 8,37V e lo stesso CB misura 8,40V, mi sembra di capire che i connettori e i cavi di collegamento non influiscono nella lettura della tensione da parte del circuito interno al CB.
Questo è anche possibile dalla scarsa corrente di fine carica e dalla trascurabile resistenza in serie alla batteria.
Quello che si vede, è la possibile differenza di misusurazione tra il CB e un buon tester. Questo vale anche per gli arrotondamenti intriodotti nelle somme di tensione delle singole celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
