Originalmente inviato da skyghost ciao ragazzi, ma si possono alimentare i normali servi (tipo futaba) con le batterie Lipo?? i miei per esempio li alimento con 5 NiCd ma per le lipo... non ho idea del voltaggio  |
2 celle=7,4 volt, più che abbastanza per friggerli;
1 cella=3,7 volt, non basta neanche per idea.
Ci sono comunque circuiti che ti permettono di alimentare l'elettronica di bordo con le lipo.
Per piccoli modelli, con tre servi al massimo, puoi usare un sistema un poco da zappatore ma efficace: invece del circuito di cui sopra, usi un volgarissimo regolatore per motori elettrici, senza ovviamente mettere il motore.
