Rieccomi, forse, con le idee più chiare.
Ecco le impostazioni che ho fatto io:
menu basic
- PARA: CH5-SW -
menu advanced
- FLAPERON ON, DIFF>+ 30%, AIL-2>CH5
- FLP->ELE ON, RT> -30%
- P-MIX1 OFS->1, RT>- 60%, MAS>OFS,SLV>CH1, SW>E(Su) (aziona flap sx)
- P-MIX2 OFS->5, RT+ 60%, MAS>OFS, SLV>CH5, SW>E(Su) (aziona flap dx)
Con queste impostazioni (i valori %, te li puoi aggiustare secondo le tue preferenze o esigenze del modello), azioni i flap tirando sù l'interruttore G(3 pos iz. a sx).
Non sono riuscito a trovare una configurazione che permetta la regolazione della corsa dei flap in volo.
Il trimmer CH6 funziona solo su quel canale, ma regola solo il centraggio.
Su alianti puri, si può usare lo stick motore per controllare flaps o diruttori.
WARNING /ATTENZIONE:
Queste impostazioni non le ho mai provate in volo; sono solo studi di fattibilità eseguiti a terra con modello pronto al volo ed hanno dato esito positivo.
SI DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI CAUSATI DALL'APPLICAZIONE DI TALI SUGGERIMENTI.
