32mm sono un pò pochini, le dimensioni che ti ho dato dipendono da un certo coefficiente volumentrico che mi sono ricavato e che sembra essere una costante nei vari motori commerciali e amatoriali.
Se diminuisci il diametro devi aumentare la lunghezza, ma quest'ultima non deve essere superiore al diametro, pena la perdita di efficienza. Con quelle lamine ti consiglio di non andare oltre i 30 mm di lunghezza, ma non ci siamo col volume totale.
Ad occhio e croce potresti anche arrivare ai 700W (limite maxxxxx!), anche se per poco tempo, ma quello che ti mancherà sarà la coppia.
Per togliere l'albero usa... una buona morsa e un pesante martello! Vedrai che una volta tolto l'albero, le lamine si sfogliano da sole (a meno che non siano incollate).
Non ho però capito il diametro del tuo filo, 6-7mm è mostruoso! forse intendevi decimi. In tale caso è troppo sottile, usalo per le prove, poi però mettine uno da almeno 0,8-1mm, sembra poca differenza, ma se fai il calcolo delle aree...
