Originalmente inviato da lanalora ciao minestrone,
le domande fatte da chi ti cerca di darti una mano non sono mai banali.
I quarzi sono entambi a 40 mhz e stesso canale, precisamente 40.695.
ora il fatto è che questa Rx l'ho usata per un bel po' su un modello, con quella Tx e quei quarzi.
Poi l'ho sostituita con una a 2.4 ghz ed allora ho pensato di metterla su quest'altro modello, solo che la Tx non riesce a "vederla".
Sembra come se si dovesse fare il binding, però, mi ripeto, non ci sono interruttori.
BOH!!!!
Grazie ancora |
Non esiste il binding sulle quarzate. Se già la utilizza i con quei quarzi e non hai modificato nulla le ipotesi non sono molte: la più banale che purtroppo capita è mettere la spinetta dell'alimentazione al contrario. Le altre sono: o uno dei quarzi rovinato oppure uno tra il tx e la rx sia rotto.
Se hai un'altra rx da provare con quel quarzo o un'altra coppia di quarzi fai presto a capire il problema
