Ma...
Hai provato a verificare la RX con un servocomando e una batteria a parte o verificavi tramite APM???
Perchè se verificavi tramite APM, allora abbiamo capito il problema (APM)
Comunque... dopo aver fatto il binding....
Accendi la RX con una batteria da 4,8 o da 6 volt... led spenti...
Poi accendi la TX... si devono accendere i led arancioni sulla RX e sul satellite...
Se così succede, il Bind è corretto e la RX riceve il segnale della TX... controlla il resto!!!
