purtroppo ieri mi è partito il trasponder sulla 1/10 eeeeeee.....
cioè + e- si sono toccati e bec della esc andato
quindi mini life anche sulla piccola.
alcuni dicevano che una mini life non sarebbe durata neanche una scarica.
ora ne ho 3 ,ne ho usate 2, una sulla grande e l'altra sulla 2wd.
bè non le ho mai ricaricate ,le ho solo attaccate per vedere il voltaggio.
signori altro che bec con cavi sparsi ecc.... una 1000mah 48 grammi o 700mah 40 grammi (le 2 nuove che ho preso a 4,5 euro l'una,neanche un pacchetto di sigarette ) debellano qualsiasi problema!
io vi consiglio questa soluzione e vi garantisco che ci sono solo vantaggi .
con una ricevente piccola e soli 500mah infilata nel porta ricevente siete apposto.
non ci sono più blocchi ,potete montare qualsiasi servo ,avete le ventoline che cmq vanno anche a radio ed esc spente ,al posto che lasciare acceso per raffreddare e sopratutto non avete più il problema dei cavi!!
se non c'è posto nel porta ricevente o la appiccicate con del velcro da qualche parte ,anche sopra il porta ricevente o affianco ecc .... tanto non ha praticamente peso
fate una prolunghetta in modo da staccarla ed attaccarla velocemente e via
