Culatz comunque ho fatto quel lavoro del dogbone sulla losi, a freddo senza grossi problemi.
Alla fine ingredienti sono:
Mazzetta da 1kg
Blocchetto di legno con un foro da 3mm dove infilare la spinetta e bloccare il tutto
Ed attenzion smaglia catene per bici
Gli ho prima tirato qualche decisa mazzettata fino a portare la spina a filo, poi con lo smaglia catene l'ho buttata dentro qualche mm per poter infilare la nuova e poi basta tenere la spinetta nuova in linea, qualche colpo per cominciare a buttarla dentro e via
Messo le spine mugen, vediamo se durano di più, sono 3x13,8 invece che 3x14 ma credo cambi poco
