Discussione: Banco Ammortizzato
Vecchio 21 febbraio 07, 19:22   #6 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da G.A.E
per caso conosci il motore da me citato?
è sufficiente un semplice banco oppure va ammortizzato?
per quanto riguarda il modello non conosco la sua resistenza strutturale comunque volevo chiederti se per fare il rinforzo sul funtana 140 hai agito aplicando la fibra sull'esterno sotto l'oracover oppure all'interno.
ho senttito dire che sugli arf di queste dimensioni, non sarebbe sbagliato ripassare le incollature con del ciano, almeno quelle più a portata d mano in modo da rinforzare le giunture senza aggiungere peso e magari ripetere l'applicazione più volte durante la vita del modello, tipo 1 volta ogni anno o più in modo da conservarne la robustezza, per te è giusta fare una cosa simile oppure no?
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Il motore cdi cui parli non credo proprio abbia bisogno di ammortizzazioni essendo un 2T.
Io ho tolto la ricopertura della zona motore ho fibrato e ho rivestito nuovamente, mentre nella zona immediatamente prima ho messo delle pezzette di fibra dove potevo e pensavo ci volessero e ho dato una spennelatina di resina scaldata sulle giunture interne alla fuso.
Se la resina e' buona basta una volta, non e' mica una barca che una volta l'anno la porti in secco per dargli l'antivegetativo .
Ciaoo
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
