Originalmente inviato da GiorgioDDT Ho provato la mastro ma non mi trovo .... Troppo densa non riesco a metterla giù bene .... Andrebbe siringata ...... Preferisco la Bostik PU ..... Bisogna tapparla molto bene .....cmq. Se fai un forellino molto piccolo nel dosatore risolvi quasi al 100% il problema ..... In ogni caso per il legno depron EPP la PU è eccezionale ...... A parte il disastro se ti sporchi le mani .... Terribile |
Originalmente inviato da carletttta La PU è ottima come colla; Facile da stendere, rieme bene lefessure, tanace negli incollaggi; Ha alcuni difetti....difficile da ripulire, difficile da sgrattuggiare, secca nel barattolo;
Io preferisco la Mastro D'ascia....è cmq a base PU, x cui meglio usare i guanti e nn sporcare in giro....riempie bene le fessure, incollaggio molto tenace, si sgrattuggia agevolmente; Ha la consistenza della gelatina...x cui stenderla col pennello nn è fattibile; Io vado di siringa...e beccucci vari creati x le varie situazioni... |
Ok, grazie ad entrambi.....
.....mi dedico ad un altro hobby
