Vecchio 21 febbraio 07, 18:22   #563 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da 19lolito82
In effetti... un gyro pilota il servo di coda dinamicamente, invece una miscelazione sulla radio sarebbe fissata da delle curve preimpostate, come per motore/passo.
A proposito: per rendere dinamico anche il rapporto motore/passo, non esiste un modo per tenere costante il numero dei giri del motore?
Preticamente, io dalla radio controllo solo il passo, e un circuito di controllo aumenta o diminuisce il motore per mantenere i giri costanti...
Certo che esiste, sia per gli elettrici che per lo scoppio, nel primo è una funzione integrata nel variatore mentre nella seconda è un circuito che controlla il servo del gas e monitorizza i giri rotore.
Dalla radio non controlli solo il passo ma passo e motore, impostando in modo corretto le due curve riesci in modo abbastanza preciso a mantenere costanti i giri.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
