Vecchio 21 febbraio 07, 17:40   #4 (permalink)  Top
davide_moretti
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da abe77
Ho appena "sfornato" la prima semiala del mio futuro Supergee ma mi è venuta un pò pesantina: 81 grammi contro o 50-52 previsti da Drela.
La pianta alare e i profili sono quelli di progetto del SGII, l'anima è tagliata da polistirene giallo (se non erro da 30 kg/m^3), ricoperta con tessuto di vetro da 56 gr/m^2 messo a 45°, doppio strato sul ventre e sul dorso nella zona degli alettoni e tre strati nella zona di attacco ala-fusoliera. Il longherone è in UD di carbonio da 80gr/m^2 da 20 mm. Il tutto resinato su foglio di PVC, tamponato e messo sotto vuoto a 0.30-0.35 bar.
Ne è venuta fuori una semiala molto robusta ma decisamente pesante.
Da progetto il dr. Drela prevede invece Kevlar da 28 gr con le stesse stratificazioni che ho utilizzato io. Al momento che risco a trovare con facilità solo tessuto di vetro da 28 e da 56 gr/m^2. Il kevlar non mi va di usarlo sia per i costi che per le difficoltà di lavorazione.
Per risparmiare peso sulla prossima ala che faccio?
Uso il tessuto di vetro da 28 grammi o è troppo poco?
Il raddoppio di strati lungo gli alettoni lo faccio su ventre e dorso oppure su uno solo dei due lati?
Facendo due conti l'uso di fibra da 56 grammi+resina apporta circa 36 grammi. Utilizzando fibra da 28 si dovrebbe dimmezzare il peso del laminato, quindi il peso della singola semiala dovrebbe scendere di circa 18 grammi.
Che faccio? Provo con il 28gr/m^2 ?
PS
Per incollare il nastro di tessuto sul bordo d'entrata ho prima provato la colla spray con risultati insoddisfacenti in quanto la tenuta è molto debole e il nastro tende a staccarsi con facilità. In seguito ho usato della colla in stick applicata direttamente sull'bordo d'entrata per poi posizionarci sopra la striscia di tessuto. Con la colla in stick il risultato è perfetto.
PPS
Visto che questa semiala mi è venuta pesante per un buon DLG, ne faccio l'altra con lo stesso tessuto e userò l'ala risultante su un "simil Supergee" motorizzato con un piccolo brushless e 2 lipo.
Non riesci a procurati del tessuto da 40g? (eventualmente vedi shaller)
Io ho appena fatto due semiali con peso di circa 60g o poco più l'una, anche se l'adesione all'anima non mi soddisfa al 100% (forse bastava bagnare un po' l'ala con il rullo appena inumidito di resina). Come faccia Drela a fare un'ala da 110g è un mistero ma forse un traguardo da lasciar perdere.
Ho usato il tessuto da 27g per l'ala del piccolo apogee (1m di aa) ed è una seccatura non da poco aver a che fare con un tessuto così delicato.
Per i pianetti invece va bene.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
