Originalmente inviato da David125 un paio di domandine...
1) da quando ho cambiato l'albero principale (quello delle pale basse) l'eli fa un po' di spirali...ad occhio sembra che l'albero "vibri" un pochino, (entra tutto in vibrazione, vibra anche la coda, si vede ad occhio) come se avesse troppo gioco assiale, possibile che abbia sbagliato a montarlo o abbia danneggiato qualcosa montandolo?
2) Inizio a pensare che la TX originale ESKY funzioni bene solo con pile da 1,5V e non con le 1,2
Oggi con 8 pile ricaricabili da 1,2V mi perdeva il segnale ogni tanto anche da 2 passi di distanza...mentre con 8 pile normali non succede...!
Possibile sia questa la causa?
grazie |
Io ci ho messo 8 stilo NiMh da 1900 e ti asicuro che vanno benissimo.
Ieri sera c'era una clma piatta, ho volato ben al di sopra della casa, allontanandolo una settantina di metri di distanza (che SBALLO!!!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
). La radio non ha perso un colpo. Ritengo quindi siano le batterie cha hai installato a non funzionare bene.Controllale o cambiale.
Ciao.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
