Originalmente inviato da windsurfer Gli "uniballs" sono le sferette su cui s'incastrano gli occhielli dei tiranti (links) dai servi al piatto ciclico e dal piatto alla flybar. Se in una botta una sferetta od un occhiello si deformano e non scorrono bene si ha il TBE che, comunque, secondo me ha più cause che si sommano.
Qualche pagina indietro (non ricordo quale) un utente ha fatto notare che le pale hanno gioco attorno all'asse ed oltre a piegarsi di lato scorrono avanti-indietro. Ha eliminato questo gioco con delle rondelle di plastica tra il supporto a croce delle pale e le pale stesse, io ci ho messo degli "U" di sottile filo di rame. Anche questo gioco potrebbe essere una causa di TBE. |
Quella delle rondelle di plastica era usata circa 3 anni fa per il bravo SX che aveva un TBE che si evidenziava dopo un paio di crash...avevo messo a confronto la tipologia dei due rotori ed il perno del rotor hub che scorre dentro le pale nel bravo sx era più fino rispetto a quello del V911 e tra l'altro era ricoperto da una specie di vernice trasparente che si toglieva a mò di scaglie... cosi ho messo un rotore nuovo del V911 ed il problema spari... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) Un utente del forum sul V911 ha messo al suo interno delle sfoglie di alluminio domopack ricavate con una pinza fora buchi per cinte ci cuoio e poi ci ha inserito dell'olio silicone per lubrificare il tutto. Ho letto anche di chi ha usato (nel bravo SX) del filo di Nylon da pesca per togliere il gioco/slittamento che si forma in quel punto... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) A Cavallofurioso la scelta...ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
