Originalmente inviato da Lanco Sì, ma per smontarlo e rimontarlo hai dovuto sfilare la flybar.
Se il ricambio è EK -0228 Center Hub, nonostante la foto ci sono altri pezzi (la parte superiore che si infila prima del blocco superiore e la vite finale).
Questo per essere sicuri che non abbia preso un pezzo dell'H.By semplice. |
ti confermo che la foto non corrisponde al ricambio completo. Nella confezione ci sono i pezzi che dici più altri due o-ring.
Originalmente inviato da Lanco Chiarito il problema, può darsi che il disassamento che vedi sia causato dal non allineamento degli elementi di contorno non strutturali (parte superiore). |
che intendi per parte superiore?
Originalmente inviato da Lanco Se poi il modello ha delle vibrazioni effettive, da un lato possono essere causate dal fatto che il pezzo sostituito è difettoso (provare con quello vecchio se non ha difetti- infatti l'oggetto da sostituire era soltanto l'asse d'acciaio-). |
l'asse in acciaio era da sostituire e così è stato. Una volta sostituito ho notato che anche il pezzo in plastica non ruotava in asse. Così ne ho comprato uno nuovo e anche questo presenta esattamente lo stesso problema.
Alla fine due sono i casi, o sia il nuovo che il vecchio sono difettosi o c'è dell'altro.
Originalmente inviato da Lanco Il mioi invece ora presenta delle vibrazioni causate apparentemente dall'oscillazione della coda chenon riesco proprio a regolare con il gyro, perchè altrimenti il modello sarebbe perfetto.
Controlla dunque che le vibrazioni non sino causate dalla coda.
Provo a mandarvi un video appena pssibile. |
sicuramente non sono dovute alla coda xchè faccio ruotare solo il motore principale.
stasera ci sbatto un altro po' e vedo di capirci qualcosa...
