Sì, ma per smontarlo e rimontarlo hai dovuto sfilare la flybar.
Se il ricambio è EK -0228 Center Hub, nonostante la foto ci sono altri pezzi (la parte superiore che si infila prima del blocco superiore e la vite finale).
Questo per essere sicuri che non abbia preso un pezzo dell'H.By semplice.
Chiarito il problema, può darsi che il disassamento che vedi sia causato dal non allineamento degli elementi di contorno non strutturali (parte superiore).
Se poi il modello ha delle vibrazioni effettive, da un lato possono essere causate dal fatto che il pezzo sostituito è difettoso (provare con quello vecchio se non ha difetti- infatti l'oggetto da sostituire era soltanto l'asse d'acciaio-).
Il mioi invece ora presenta delle vibrazioni causate apparentemente dall'oscillazione della coda chenon riesco proprio a regolare con il gyro, perchè altrimenti il modello sarebbe perfetto.
Controlla dunque che le vibrazioni non sino causate dalla coda.
Provo a mandarvi un video appena pssibile.
