Vecchio 13 febbraio 15, 22:33   #71 (permalink)  Top
cipolla41
Data registr.: 13-02-2015
Residenza: nessuna
manutenzione Junior 1.5cc
per smontare il motore è necessario seguire una corretta procedura
prendere la chiave in dotazione e svitare il tappo posteriore
svitare il cilindro e togliere il gruppo pistone biella
l'albero esce solo se si sblocca il collarino di trascinamento
mettere la vite stringi elica avvitarla sino alla fine
appoggiare il carter sul lato tappo posteriore e con il martello battere sino a fare uscire il collarino, non succede niente di grave
per ripristinarlo fate l'operazione inversa, solo per montare il collarino mettete l'elica e con la vite serrate il tutto, vedrete che tutto tornerà come prima
l'elica è la 7/3.5 e per la miscela non scendete sotto il 15% di olio
cipolla41 non è collegato   Rispondi citando
