Originalmente inviato da gattodistrada regole per non saldare.
fondere lo stagno sulla punta del saldatore
preriscalda mai il componente da saldare
usa piu stagno del necessario
regole per saldature perfette
scaldare i due componenti insieme con la punta del saldatore
tenere la punta del saldatore circa 4 secondi su entrambe le superfici
(se sono grandi usare piu secondi)
dopo 3..4 secondi fondere circa 5mm di stagno direttamente sui componenti
da saldare
togliere il saldatore
durata delle operazioni circa 6 secondi.
qui parliamo di cavi e non ce criticità ma se saldate integrati ecc ecc... li bruciate se scaldate troppo
un saldatore per connettori ha una potenza di circa 40 50W
per componenti elettronici 25 30w
la pasta salda si usa solo su lamiere e fili molto ossidati non si usa in connettori dorati o fili puliti e belli nello stagno c'e gia la quantità necessaria di disssidante.
la pasta salda quando e fredda col tempo corrode le superfici quindi sarebbe opportuno pulirla o passare una paglietta metallica per toglierla tutta. |
Grazie dei consigli! In effetti, nel mio caso, oltre al danno c'è il dolo! Avevo letto che per saldare bene bisognava fondere lo stagno direttamente sul pezzo, ma non ci riesco! Anche se tengo il saldatore (35W) per oltre 30 sec, non ce la fa a sciogliersi...
Consigli specifici per i connettori MPX?
Grazie ancora!
