Vecchio 21 febbraio 07, 15:16   #11 (permalink)  Top
Tartao
L'avatar di Tartao
Data registr.: 05-11-2005
Residenza: Milano - Italy
Immagini: 1
Originalmente inviato da mikenet76
Una domanda secca: ti trovi con lo stick in posizione di hovering in normal a, a caso, 1800giri, quando passi da normal a Idle1, così come tu hai deciso di settarlo, il tuo hely rimane a quota costante con il numero di giri aumentati, oppure con gli stessi giri di prima? ...oppure il tuo hely cambia quota e tu sei li prontissimo a gestire la nuova situazione?
Ciao, ecco anche la mia!
Quando io inserisco l'IDLE-UP il mio elicottero aumenta il numero di giri a circa 2000
ma mantiene la stessa quota. Questa è una mia preferenza personale
Per fare questo ho impostato le curve in modo che il passo sia sufficiente a mantenermi
in hovering a 2000 giri senza spostare lo stick dalla posizione dei 3/4, quindi circa 2° o 3°
Questo l'ho fatto in volo (atterrando tra una regolazione e l'altra) attivando l'IDLE-UP
e cambiando le curve finchè non è rimasto fermo al suo posto!
Ciao, Andrea
Tartao non è collegato   Rispondi citando
