Discussione: LiPo, note per l'uso.
Vecchio 13 febbraio 15, 11:19   #1055 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Sono d'accordo che 0,2 Volt in meno della massima carica non comporta nulla sulla autonomia della batteria.
Penso che la mancanza del raggiungimento della massima tensione sia dovuto ad una errata taratura del CB.
La resistenza dei conduttori lunghi pochi centimetri e la bassa corrente di fine carica, non possono generare cadute di tensione significative.
Naraj.
0,02V....
A memoria quei valori che ho indicato sono quelli che ho riscontrato, comunque questa sera misuro le cadute di tensione e le posto quì.
In ogni caso il CB misura le tensioni "a modo suo". Probabilmente usa le calibrazioni in modo disomogeneo all'interno del firmware, in quanto la somma delle tensioni delle singole celle non corrisponde mai esattamente alla tensione totale del pacco.
Vi aggiorno appena possibile.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
